@captainpimpjunior said:
rols1,
das war es! du hast es geschafft. Ich bekomme acht weitere Videos angezeigt:
1-3: veryhigh - high - low h264_aac_mp4_http_na_na progressive
4-5: veryhigh - high h264_aac_mp4_http_na_na restriction_useragent
6-8: veryhigh - high - low vp8_verbis_webm_http_na_na progressive
na prima - dann hat sich der Aufwand ja gelohnt. Danke für deine Mitarbeit - ohne deinen “Zertifikatersatz” wären wir nicht so weit gekommen.
Benötigst du ein log oder sonst noch etwas?!
Aktuell nicht.
Danke für die Hilfe, ich hoffe ich konnte dir auch irgendwie helfen. Wenn du Unterstützung bei Tests benötigst, dann lass es mich bitte wissen.
Ja, bitte die nächste Version testen - kommt demnächst mit einem Neo-Modul. Ich habe die Gelegenheit zum Renovieren genutzt und den problematischen Code der Ladekette in eine eigene Funktion ausgelagert.
Das macht das Debugging an dieser Stelle künftig leichter. Die Kommentare im Code zeigen ja, dass Änderungen durch das ZDF nicht gerade selten vorkommen.
Hier wäre ich für die Rückmeldung dankbar, ob die neue Version bei dir ebenfalls funktioniert.
Noch kurz zum Ladeproblem der profile_url: in GetZDFVideoSources hatte ich die Plex-Funktion JSON.ObjectFromURL verwendet, in
ZDFotherSources dagegen urllib2.urlopen. Warum, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls klappt JSON.ObjectFromURL ohne Zertifikatsdatei auch bei dir und wird daher auch in der neuen Funktion get_formitaeten verwendet.
Zum Qualitätsproblem bei den beiden m3u8-Dateien: gibt es dies auch bei den auto-Formaten (ebenfalls m3u8) im ARD-Bereich des Plugins?
Das Tagesschau-Plugin (ich vermute, das offizielle von Plex) eignet sich nicht zum Vergleich, das es nur auf mp4-Dateien zugreift, nicht auf die streaming-Dateien (m3u8). Die Videoobjekte unterscheiden sich in beiden Fällen.
/R
######Plugins: ARDMediathek2016, Plex-Plugin-KIKA_und_tivi, Plex-Plugin-3Sat_Mediathek, Plex-Plugin-Flickr, Plex-Plugin-TagesschauXL, Plex-Plugin-Phoenix_Mediathek
