[REL] Plex-Plugin-ARDMediathek2016
@Sonnyboy666 said:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt läuft wieder alles. Allerdings wird mir immer noch ein Update auf Version 3.4.5 angezeigt.
Auf weh - irgendwie hat es die alte Datei nochmal ins zip geschafft - nochmal pardon. Release-zip erneut ausgetauscht.
Kein Problem, kann passieren. Jetzt läuft alles normal. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!
Update: ZDF verlangt zusätzliches API-Token
Version 3.4.7 https://github.com/rols1/Plex-Plugin-ARDMediathek2016/releases
Um die Quellen für ZDF-Videos zu ermitteln, sind nun zwei verschiedene API-Token erforderlich. Bisher genügte eines. Das Update enthält die notwendigen Anpassungen.
Von dieser Umstellung ist übrigens auch die ZDF-Mediathek in kodi betroffen( ZDF Mediathek 2016) - getestet 12.01., gegen 13 Uhr.
/R
######Plugins: ARDMediathek2016, Plex-Plugin-KIKA_und_tivi, Plex-Plugin-3Sat_Mediathek, Plex-Plugin-Flickr, Plex-Plugin-TagesschauXL, Plex-Plugin-Phoenix_Mediathek, TuneIn2017, Shoutcast2017
Update: Integration ZDFmobile
Version 3.4.8 https://github.com/rols1/Plex-Plugin-ARDMediathek2016/releases
Das Update enthält die kompakte Version der ZDF-Mediathek, die auch als eigenständiges Plugin existiert: ZDFmobile
Daneben wurde im Bereich der Podcast-Favoriten das Auswertungsschema für BR-Online aktualisiert.
Als Einzeldatei-Update zur Version 3.4.7 wurde bereits geändert:
  • tv-n24.png | Grafik erneuert
  • livesenderTV.xml | Eintrag Welt / N 24 aktualisiert
  • podcast-favorits.txt | Eintrag “Die GroKos” entfernt (wie. bei SWR3)
/R
######Plugins: ARDMediathek2016, Plex-Plugin-KIKA_und_tivi, Plex-Plugin-3Sat_Mediathek, Plex-Plugin-Flickr, Plex-Plugin-TagesschauXL, Plex-Plugin-Phoenix_Mediathek, TuneIn2017, Shoutcast2017, Plex-Plugin-ZDFmobile
ZDFmobile-Button imHauptmenue:
ZDFmobile: Option in Einstellungen:
Hallo, wollte erstmal danke sagen für die Arbeit an diesem tollen Plugin.
Das abspielen von Inhalten aus den Mediateken (ARD und ZDF) funktioniert relativ gut.
Allerdings hab ich etwas Probleme mit den Live streams. ARD (&ARDone) läuft ohne Probleme. Mit dem ZDF (3sat.
, arte etc.) Livestream siehts leider nicht so gut aus… Der geht nicht. bekomme immer wieder diese Fehlermeldung:
“Playlist kann nicht geladen werden. URL: http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/master.m3u8
Woran könnte das liegen. Ich hab die aktuelle Version.
Ich nutze das ganze in Luxemburg.
für jeden tipp bin ich dankbar.
@polvonbraun
falls der WebPlayer genutzt wird, könnte es helfen, in den Player Einstellungen die Option Direct Play abzuschalten.
Ev.hilft auch, die einzelnen Bandbreiten auszuprobieren - insbesondere, wenn ein DLNA-Client statt einer Plex-App genutzt wird.
Ansonsten brauche ich das Logfile für die Fehlersuche: ../Application Support/Plex Media Server/Logs/PMS Plugin Logs/com.plexapp.plugins.ardmediathek2016.log -
bitte hier einstellen.
/R
@rols1
ich habe das ganze jetzt nochmal auf verschiedenen Plattformen getestet (Plex app auf win10, im webbrowser und auf Rasplex) leider geht’s bei keinem.
Die verschiedenen Bandbreiten des Live-streams kann ich leider nicht testen, da die Fehlermeldung bereits vorher auftritt (bei Das Erste komme ich bis zur Auswahl der verschiedenen Stream, bei anderen nicht).
Leider hat das herumspielen mit aus/einschalten von direct play oder direct stream nichts gebracht.
Ich habe die Logfile mit angehängt.
Paul
@polvonbraun
Danke - tatsächlich enthält das Log die Ladeprobleme bei den m3u8-Dateien des ZDF.
Um ein Problem mit Geo-Blocking ausschließen: kann der Stream denn mit einem anderen Player außerhalb von Plex, z.B. mit VLC abgespielt werden? Bsp. aus dem Log: http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/master.m3u8
/R
Es liegt dann wohl am geoblocking, VLC kann den Link nicht abspielen.
_Your input can’t be opened:
VLC is unable to open the MRL ‘http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/master.m3u8’. Check the log for details.
access_mms error: error: HTTP/1.0 403 Forbidden
core error: open of `http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/master.m3u8’ failed
http error: error: HTTP/1.1 403 Forbidden
http error: error: HTTP/1.0 403 Forbidden
access_mms error: failed to read answer_
Ich vermute VPN wäre der einzige Workaround.
Paul
@polvonbraun
Ja, scheint mir leider auch so. Ein Versuch wäre noch, den Link in VLC mit https statt http abzuspielen. Alle TV-Live-Links des ZDF werden in den Quellen mit https angegeben. Im Plugin verwende ich http, weil sie in den Versuchen funktionierten und weil die https-Varianten in manchen Umgebungen Probleme mit den SSL-Zertifikaten machten.
Da aber bei dir arte auch nicht funktioniert (https-Link), rechne ich nicht mit einer Verbesserung.
Jedenfalls werde ich an dieser Stelle im Plugin die Fehlerauswertung verbessern. Bisher wird der Fehler nur abgefangen. Zusätzl. schaue ich noch, ob sich bei den Live-Streams irgendwo Hinweise zum Geoblocking abgreifen lassen, die im Plugin als Warnung verwendet werden können (wie bei den ZDF-Videos).
Edit: das ZDF teilt auf dieser Webseite mit: Die Rund-um-die-Uhr Livestreams unter “Live-TV” sind aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland abrufbar.
/R
@rols1
https geht leider auch nicht in VLC.
Danke auf jeden Fall für die Infos
Anfrage: kann das Video-Sofort-Format entfernt werden?
Post: Video-Sofort-Format (experimentell)
Mit der Funktion wollte ich eine Möglichkeit zum Direktstart von Live-Streams und Videos im Plugin ARDMediathek2016 schaffen.
Für mich ist sie nutzlos, da ich sie bisher nicht zur Zusammenarbeit mit dem Web Player überreden konnte.
Außerdem belegt sie Platz und behindert an manchen Stellen etwas die Übersicht.
Falls jemand diese Funktion gerne weiter nutzen möchte, bitte hier kurz melden. Ansonsten entferne ich Code ab 14.02.2018 wieder.
Edit:: Update V3.5.1 - Video-Sofort-Format entfernt. Bitte melden, falls trotz der Tests Probleme auftreten.
/R
Hallo,
ich nutze das Plugin auf einer DS918+ mit DSM 6.2 Beta2 und Plex 1.11.3.x. Trage ich bei curl/wget /usr/bin/curl ein wird nur das TextFile und nichts weiter geladen. Nun habe ich in den vielen Beiträgen gelesen, dass curl aber zuverlässiger sein soll. Ich habe zunächst einmal /usr/bin/wget in den Einstellungen hinterlegt und es läuft. Gibt es hier schon einen Lösungsansatz?
Viele Grüße und an sonsten super arbeit mit diesen Plugin!!
@blinddark
ich bin da nicht ideologisch. Wenn’s mit wget ohne Probleme läuft, würde ich dabei bleiben. Das Problem mit curl würde ich mir aber gerne ansehen - vielleicht sind ja auch andere Nutzer betroffen.
Bitte mal das Log hier anfügen (../PMS Plugin Logs/com.plexapp.plugins.ardmediathek2016.log).
/R
@rols1
FYI: Added here: http://forums.plex.tv/discussion/200017
@dane22
Thank you - I have put a hint about WebTools in start post…
/R
Ich habe dazu noch nichts gefunden, daher erwähne ich es hier mal:
Wenn in den Optionen
[ ] curl/wget-Downloads: Dateinamen aus dem Titel erzeugen (statt Download_{Datum}_{Uhrzeit})
angehakt wird und der Titel einen Forward-Slash “/” enthält (z.B. “Teil 1/2”), dann funktioniert der Download nicht mehr.
Es würde vermutlich schon reichen, den “/” gegen einen Bindestrich o.ä. auszutauschen bevor er an das tool gesendet wird.
Besten Dank für den Hinweis,
nur zufällig habe ich ebenfalls genau das festgestellt, als ich gestern die Folgen von Bad Banks gespeichert habe. Die Titel enthielten jeweils die Folge in der Form (1/2).
Der Slash (Pfadmarkierung) muss natürlich raus.
Das Update ist bereits fertig. Zum Hochladen komme ich vermutlich erst heute abend.
Edit: programmtechnisch ist für die Erzeugung von Dateinamen im Plugin leider etwas Gefrickel erforderlich (statt .join-Variante mit gültigen Zeichen). Für Interessierte: die Funktion make_filenames enthält einen Kommentar dazu.
Edit-2: Update hochgeladen - bitte via Webtools (UAS) oder den Plugin-internen Updater aktualisieren.
/R
Hallo! Bin komplett neu im “Plexen”, habe aber dieses hingekriegt:
PMS mit ARDMediathek2016-Plugin und Plexconnect laufen auf Synology DS214play
Plexconnect läuft auf ATV3
Filme und Musik von der DS214 kann ich auf der ATV problemlos abspielen, allerdings kaum einen Clip aus den Mediatheken, keinen Livestream, die Radiosender sind überhaupt nicht da
Auf meinem Notebook (Win7) kann ich alles inklusive Livestreams und Radiosender abspielen.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Falls nur ARDMediathek2016 nicht funktioniert, andere Plugins dagegen schon, schaue ich gerne das Plugin-Log an (…/PMS Plugin Logs/com.plexapp.plugins.ardmediathek2016.log).
Vermutlich kann aber besser jemand mit ähnlicher Konfiguration helfen oder jemand aus den speziellen Foren, z.B. PlexConnect on synology.
/R
